Hoi Hoi,
Ik zit met het probleem dat de motor niet mooi stationair loopt op benzine.(toerenteller schommelt) Ook bij rijden op benzine houd de motor in. (elke snelheid,versnelling,toerental) Bij wegrijden met koude motor lijkt het net of hij even moet nadenken voor dat hij toeren gaat maken. Soms zo erg dat de motor bijna afslaat. Bij warme motor even nadenken,dan happerend naar hogere toeren.
Op snelweg van +/- 80km/u tot 150km/u duurt een eeuwigheid op benzine (traag reageren op gaspedaal,haperend verhogen toerental,net alsof er geen power is)
Als de motor op lpg rijdt,geen problemen. (snel reageren op gaspedaal,genoeg power,geleidelijk verhogen toerental tot de gewenste snelheid)
Bij koude start en langzaam warm laten lopen tot overschakel punt lpg,schommelt het toerental op benzine,na overschakelen schommelt het toerental niet meer.
Kortom om mijn verhaal kort te maken. Alleen op benzine stottert,hapert,houd de motor in.Op lpg geen problemen met dit alles.
Iemand een oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
