Citroën xsara: koelsysteem waterpomp koppakking hellllpppp!
Bouwjaar: 1999
Hoi,
Mijn xsara uit '99 liep heet en volgens de ANWB monteur en de garage zou mij koppakking defect zijn.
Nu zijn mijn koppakking, thermostaat vervangen. Er is een koppakking test (op druk) uitgevoerd die goed is en toch loopt de motor heet.
In het koelreservoir blijven luchtbelletjes tevoorschijn komen als de dop eraf is.
Wie heeft enig idee wat er aande hand is. Ook de garage weet het niet echt. Ze denken dat evt. de waterpomp niet goed meer loopt en iemand anders zij dat het misschien aan de dop van het koelreservoir lag.
Helllppppp!!!
leonubeda
275 km
Mischien een scheurtje in de kop zelf?? Vraag eens aan je garage of zij een tester hebben waarmee je kunt zien of de luchtbelletjes die tevoorschijn komen afkomstig zijn van de verbrandings ruimte.
Als ik mijn mening mag zeggen Leon,
Je schrijft dat er luchtbellen blijven komen in je koelvloeistof reservoir.Dit kan komen doordat er nog lucht in je systeem zit, of dat je koppakking lek is. Je beschrijft dat deze is vervangen. Maar je schrijft ook dat je motor toch te heet wordt, dus is de kans dat je koppakkin weer lek is of je kop weer is scheefgetrokken door de warmte.
Ik weet niet waar je de koppakking hebt laten vervangen,maar ik zou daar toch terug gaan met je klacht.Verder ga ik ervanuit dat toen ze de koppakking hebben vervangen ze toch wel zeker de kop hebben gevlakt.
En tot slot, zou ik je willen adviseren dat je moet laten kijken wat de reden is dat je motor te heet wordt.
Veel succes
ps.....je waterpomp kan de oorzaak zijn dat je motor te heet wordt,laat deze controleren.
