Citroën xsara 1.9 diesel: waar op letten bij aankoop?
Bouwjaar: 1998
Hallo allemaal.
Wil binnekort een xsara 1.9 diesel aanschaffen.(geen turbo)
Deze auto heeft 155.000 km gelopen.
Hebben deze auto's nog speciale gebreken, of kan ik de auto moeiteloos kopen.
Alvast Bedankt.
bram1428
355 km
Let goed op dat de riem optijd is vervangen en probeer de auto koud te starten.Als de auto van voor "99 is dan is het een XUD motor die kennen bijna geen problemen na '99 zijn het DW8 motoren geworden daar willen de kleppen graag van dicht gaan staan.
Als de motor dus koud slecht aan slaat en rookt kun je kleppen gaan stellen vrij kostbare geschiedenis!!
Bedankt voor je snelle reactie
Kun je mischien ook nog vertellen welke km stand de distibutie riem vervangen moet worden bij deze motoren.
Alvast bedankt
bram1428 Topicstarter 355 km Reageer
De riem moet bij 120.000 km worden vervangen vraag ook ald de span en looprollen zijn vervangen. Heb al een paar keer meegemaakt dat ze bij zo,n 180 d km het begeven als ze niet worden vervangen bij 102 d km. succes
