de koelventilator aan de radiator wil niet starten wanneer de motortemperatuur oploopt.
het relais in het ronde potje vooraan de radiator is gecontroleerd en werkt. de voedingspanning is ok. bij bedienen van het relais ( hoedje eraf ) start de ventilator wel. het ontbreekt dus aan sturing...
ik kan slechts 1 temperatuursonde localiseren, nl diein het thermostaathuis, deze geeft de temperatuur weer op het dashboard.
de radiator werd gedemonteerd uit de wagen , en er is verder geen bijkomende schakelaar te bespeuren...
eerdere problemen op problemcar spreken over een extra sensor/ temperatuurschakelaar onderaan in de radiator ( m22) maar daar is hiervan geen sprake... misschien heeft iemand van jullie een idee of een schema?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Scheelt een temperatuur-sensor en je kunt dan ook nog een hoge en een lage snelheid hebben.
In dat geval wordt ook de water-temperatuur meter door de motor-computer aangestuurd.
Met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur kun je de koelventilator dan aanzetten en kijken/meten wat er gebeurt.
