Hallo.
Ik doe al heel wat jaren in Peugeot partner en citroen berlingo voornamelijk de 1.9d dw8 en af en toe de 2.0 hdi motoren.
De 2.0 hdi met het bosch brandstofsysteem tot nu nog geen problemen mee gehad.
Nu ben ik de afgelopen tijd tegen 2 x tegen dezelfde probleem aangelopen. (2.0hdi met het siemens brandstofsysteem.)
Ik heb voor een tijd terug, van een berlingo 2.0hdi ( Siemens brandstofsysteem een motorwissel gedaan. Ouwe pomp weer gemonteerd op de nieuwe motor.
Nu krijg ik geen brandstof op de verstuivers.
De foutcodes: (Autel)
0602 Communicatiestoring met computer van bedieningspaneel.
0604 communicatiestoring met computer van multifuctionele display
0410 Afgeschermde foutcode ( air injection malfuction)
En tijd geleden een berlingo ingekocht ( auto reed goed starte prima.
Haal de auto van de autoambulance en auto valt uit. Erna weer starten en liep direct wel weer. Auto viel erna vaker uit en uiteindelijk wou de auto ook niet meer aanspringen.
auto uitgelezen! en krijg ik exact ! dezelfde foutcodes als de andere berlingo/
Deze auto is ook weer met de siemens brandstofsysteem.
Nu weet ik dat bij bosch er een opvoerpomp in de tank zit ( bij contact aan hoor je brandstof net als bij een benzine duidelijk de brandstof naar voren pompen.
Bij siemens hoor ik dit niet en heb je net als bij een 1.9d een opvoerbal/pomp zitten in de motorruimte.
Nu heb ik een monteur gesproken van een andere garage en die zegt dat er wel degelijk een electrische opvoerpomp in zit en dat je die nauwelijks hoort. En dat die defect moet zijn.
ik twijfel hieraan. en denk zelf aan een start blokkering.
Iemand ervaring met dit probleem en deze foutcodes?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Kuiper ( groningen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Zeker als je dit met EOBD/OBD2 uitleest, want dat is pas verplicht op diesels vanaf 2004 en voor bestelwagens zelfs 2005.
Secudaire lucht injectie zit alleen op een benzinemotor volgens mij. Dus dat is al een spookmelding.
