Citroen Berlingo 2019: versnellingsbak uit China
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Belgische import uit feb.2020 met weinig km . Ongeveer 1000km geleden begonnen de schakelproblemen. Na 46693km moet de versnellingsbak gereviseerd worden voor 1669euro. Helaas net buiten de garantie. Kan iemand mij tips geven, voel me behoorlijk gen@@id .
Ewout van Eijsden
60 km
al 5 jaar lid
Ook via de importeur geen coulance , schakelproblemen hebben welke vorm ? Kraken lawaai uit de bak ?
kaleido 1 158.590 km Reageer
Dank voor je reactie Kaleido!
De importeur heb ik nog niet benaderd (wel goed idee).
Schakelproblemen: vooral in de 3e versnelling gaat rottig, met iets meer kracht de versnellingspook blijven drukken totdat de 3e versnelling hem pakt. Soms schiet de pook in zn vrij en pakt het dan toch weer op met een lichte druk. Er is geen gekraak of lawaai
Mvg Ewout
Ewout van Eijsden Topicstarter 60 km Reageer
Afstelling van je kabels is wel goed ?
Ik weet dat de afstelling van (schakel)kabel bij mijn oude Vespa scooter erg kritisch luisterde, maar niet bij deze moderne Berlingo. Zou je me willen/kunnen vertellen hoe ik hier achter komt?
Laat de garage dit eerst controleren, zodat dit uitgesloten is . Dan heb je een verhaal als ze de bak vervangen en het heeft niets geholpen en het uiteindelijk toch een kabel probleem of iets buiten de bak blijkt te zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
