Koelventilator slaat niet aan bij radiator, storingscode geeft koelventilatorprobleem en temp sensor geeft te hoog aan;sensor op thermostaathuis vervangen, beide voorschakelweerstanden met Ohmmeter gecontr, geen verschil gevonden,als de motor warm draait bloijft de meter een tijd op half staan, bij 3000 t/m na een tijdje ineens naar max, en display geeft ....stop.... aan, en temp te hoog, als je zelf op de dikke blauwe draden aanstuurt bij het groene relais voor gaat de ventialor wel aan, heeft iemand dit al eens aan de hand gehad?
Bij een spoelings probleem (wp of zo) loopt vaak de motor temp wel omhoog maar blijft mischien de koelfan sensor wel koud.
Oiram
