Citroën C5: achterremmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
remmen achter blijven en beetje hangen heb ales schoon gemaakt maar blijft toch iets aan lopen met gvolg heet lopen
torres
200 km
De oorzaak van het aanlopen is waarschijnlijk dat de remzuiger niet voldoende teruggaat in de remtang.
Dit kan komen door vuil en / of roest op de zuiger.
Vaak is de stofhoes kapot die om de remzuiger zit , waardoor water toegang heeft tot de remzuiger (roest).
Remedie:
de stofhoes zonodig vervangen en de remzuiger goed schoon maken met fijn schuurpapier.
Speciaal remmenvet (van ATE) op de zuiger smeren en de stofhoes terugplaatsen.
Met andere woorden: de boel weer mooi schoon en gangbaar maken.
Andere oorzaak:
de geleidebussen van de remtang zitten vast.
oorzaak ,ook roest.
Deze geleidebussen schoonmaken en invetten zodat ze weer soepel in en uit schuiven.
de remtang moet "heen en weer" kunnen schuiven.
Succes,
mvg,
Hans.
Bij de eerste generatie c5 worden de achterste remklauwen door corrosie tss draagarm en remklauw scheef en weggedrukt. De corrosielaag kan tot 2mm dik worden, waardoor de achterkant van de remklauw tot tegen de remschijf kan komen, meestal slijten de remblokken dan ook niet egaal. De binnenste remblok is dan onderaan meer afgesleten dan bovenaan, en de buitenste remblok juist andersom. Het enige wat jij moet doen is de remklauwen losmaken en de roest tss draagarm en klemklauw verwijderen en vet tussen smeren. Best dus ook de remblokken vervangen. De remklauwen kunnen stevig bevestigd zitten. Je bent gewaarschuwd, eigenlijk is dit geen werk voor een particulier.
PS : op de remzuiger zit geen stofhoes, en de remcilinders zijn van chroom, je blijft er dus best af met schuurpapier ! En de remklauw heeft 2 zuigers , dus geen geleidebussen !
Grtz
GOVA 4.495 km Reageer
Wat Gova zegt klopt als een bus. Het is echter als amateur sluetelaar wel te doen; met twee bouten zit de klauw vast; alles ontroesten en nieuwe blokken; klaar. het an echter wel hardnekkig zijn; met een xantia ook gehad; daar piepte ie echter oneindig; om gek van te worden. Uiteindelijk blokken met rilplaatje gemonteerd(krijg je bij de orginele blokken erbij. Daarna was het afgelopen
