Citroën C5: airco geregeld
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi 110 pk
Airco koelt niet bij stationair draaien wanneer er wordt gereden koelt hij wel maar ik vindt niet dat dit een top prestatie is wat hij dan leverd.
Als de airco is ingeschakeld moet/mag dan de koelventilator ook draaien dat doet hij bij mij niet?
traction
315 km
Airco moet ook stationiar koelen,ik heb hem altijd op automatische stand staan,hij moet zo koud zijn in koelste stand dat het een pijnlijke hand geeft als je de hand op het rooster houdt,koelventilator moet draaien.
Wat mij het beste lijkt om de airco een onderhoudbeurt te geven,voordat hij kapot is.
ga met dat probleem naar een erkende dealer die controleerd heel het systeem en als het nodig is hallen ze het koude middel eruit vacumeren het hele systeem en doen er nieuwe koude middel in het kan zijn dat er te weinig koude middel in zit.
hakdop 85 km Reageer
