zoals omschreven veel rep en vervangen,, maar nergens rook of "mayo" gezien/gevonden,, daarom zegt men geen kapotte pakking,, wel steeds oververhitting ,, nergens lekkage onder auto etc,, en nu?
eerste keer uitlezen bij garage en toen secor vervangen,,,, er na heeft men alles onder druk gezet en nagekeken ,, ook compressie,, niks gevonden , maar op advies van toen de ANWB de pomp vervangen
daarna controle van de radiator,, was koud na ruim 40 km rijden,, die werd toen ook vervangen incl, thermostaat,, 3 dagen later weer het zelfde probleem, ( soms zelfs erger en sneller) -- geen rook of "mayo " te vinden
Om dit op te sporen zijn er een aantal tests. Het koelwater moet toch ergens blijven.
Afpersen met koude en warme motor.
Snuffeltest op uitlaatgassen in het koelwater.
Lekverliestest.
Test dop radiateur/expansievat.
vr.gr. Theo
Een schuur in het blok of kop kan natuurlijk, vandaar onder druk zetten bij warme en koude motor. (scheur kan openen soms alleen bij warme motor openen). Ook bij zowel bij koude als warmte motor even met lopende motor gasgeven om te zien of de druk dan oploopt.
Snuffeltest kan ook een bij geringe lekkage uitlaatgas in koelwater aantonen.
Een lekverliestest kost wat meer tijd. Moet ook met koude en warme motor worden uitgevoerd.
Verder kan een eventuele EGR koeler natuurlijk ook nog lek zijn.
De koelvloeistof moet ergens blijven. Oliepeil stijgt niet?
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke test zijn er uitgevoerd of zijn er gewoon onderdelen op de gok vervangen?
vr.gr. Theo
Theo Sparenburg
speed5.135 km
