Citroen C2 2005: Storing
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8HZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Beste,
ik heb een c2 1.4 HDI .
als ik in de ochtend start dan valt hij na ongeveer 10-15 sec. weer uit, als ik weer start dan moet ik gas geven ongeveer 20sec dan loopt hij goed ik weet niet wat het is.
ik krijg ook vaak melding zie afbelding
ik krijg vaak P1197 storing
Wat kan ik doen wie weet waar ik moet zoeken
wat is jullie advies
groet,
Murat
murat1811
230 km
al 15 jaar lid
Controleren of brandstofleiding onder het luchtfilterhuis nog heel is. Daarnaast bedrading naar injectoren controleren op sluiting.
Hallo
bedankt voor je bericht
ik zaal er naar kijken ik laat het weten
mvg
murat1811 Topicstarter 230 km Reageer
Nog steeds niet opgelost nu is het wat anders zie afbeelding
Beste Leden
Probleem is opgelost!!
Het probleem was ECU :)
het is vervangen en hij draait weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
