Citroën Berlingo 2007: koppeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
plastiekpen van koppelingskabel breekt na korte tijd af.
[email protected]
Gaat de koppeling dan gewoon niet te zwaar ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Koppelingskabel is al een zwak punt bij deze types, als dan de koppeling na verloop van een aantal jaar ook nog wat zwaarder gaat is t mis. Advies, koppelingsset vervangen en originele kabel monteren. Deze ook met ti-wraps vastzetten aan de 2 haken waar ie in zit, zodat ie niet in een scherpe bocht gaat zitten.
harry4203 39.540 km Reageer
heb kabel pen vervangen door originele stuk ander gevoel dank u.
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
