Citroën Berlingo 2016: Motorstoring
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 95
Citroen Berlingo geeft een motorstoring aan van het additief. Het additief is vervangen en het lampje blijft uit tot er getankt wordt. Als je het dan reset blijft het uit. Dus na elke tankbeurt springt het terug aan. We zijn hier wat ten einde raad mee.
Kevinroosen
60 km
De pomp is vervangen ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Het additief zelf wel. Is er nog een pomp op zich dan? Deze lijkt me niet vervangen
Kevinroosen Topicstarter 60 km Reageer
JdeP 40 verwijst naar de adblue/ureum tank met pomp. Dit is echter niet voor additiefvloeistof.
Additief is voor het roetfilter, en ja, deze heeft ook een eigen pomp.
RichardMH 590 km Reageer
Er worden weer eens 2 dingen door elkaar gehaald, additief is voor het roetfilter, en ad-blue wordt ingespoten in de uitlaat voor nox-reductie. Hier gaat t over het bijgevulde eolys(additief voor roetfilter) volgens mij. Is deze ook weer ingeleerd als zijnde vol reservoir? zo ja, is de tank(pompunit) hoogstwaarschijnlijk defect. Deze moet na vervanging gecodeerd en ingeleerd worden.
harry4203 39.580 km Reageer
Harry. Ik heb een idee dat jou uitleg het dichtst aanleunt tegen mijn probleem. Alleen weet ik niet in hoeverre dit allemaal gebeurd is...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
