Citroen Berlingo 2015: Lage banden spanning
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Ik heb recentelijk winterbanden op mijn berlingo geplaats met sensoren . nu geeft het op mijn dashboard een signalering lage banden druk . Heb de banden spanning verhoogd naar 2,5 bar. Hoe haal (reset ) ik op het dasboard ?, Tevens brand ook het service lampje . Lukt niet in het radio menu .
eljafaka
380 km
Ik denk dat de sensoren bekend gemaakt moet worden. Kan zijn dat het naar een tijdje weg gaat als het zelfde systeem is wat fiat gebruikt..
Highway 28.400 km Reageer
OK ik wacht wel af , Bedankt ,
eljafaka Topicstarter 380 km Reageer
Heb de set al eens eerder onder de auto gehad?
Zijn de zenders gekloond of aangeleerd middels OBD?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
