Citroën Xsara Picasso: koppeling Xsara Picasso 1,8 bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Ik krijg volgende week een Picasso van een klant met de klacht dat de koppeling bij het laten opkomen
van het pedaal heel abrupt erin komt.
Nu heb ik 2 vragen, als de bediening van de koppeling in orde is moet ik toch verder gaan zoeken.
Heeft deze auto een 2 massa vliegwiel en is dit evt een bekend probleem?
Mocht ik de koppeling moeten gaan vernieuwen, waar loop ik tegenaan? is het redelijk te doen?
Het is de 1e Citroen die ik in mijn klantenkring heb dus vandaar.
Alvast bedankt!
JordyK
175 km
al 17 jaar lid
probleem zal hoogstwaarschijnlijk in de koppeling zelf zitten. auto heeft geen 2-massavliegwiel. en verder, linksom is los en rechtsom is weer vast. is geen echt spannende klus.
harry4203 39.540 km Reageer
Harry bedankt voor je reactie, geen 2 massa vliegwiel dus.
Dat linksom los is en rechtsom vast wist ik wel ongeveer, maar het gaat me meer om
eventuele problemen met bijvoorbeeld speciaal gereedschap en ruimte.
Heb bijvoorbeeld onlangs een koppakking van een 307 hdi gedaan en daar werd ik niet echt gelukkig van.
JordyK Topicstarter 175 km Reageer
butéé is door diafragma aan het draaien waarschijnlijk. Is nog steeds "oudzeer" bij PSA.
jhl 57.015 km Reageer
[quote=jhl]butéé is door diafragma aan het draaien waarschijnlijk. Is nog steeds "oudzeer" bij PSA.[/quote]
Hallo jhl,
bedankt voor je reactie, met butee bedoel je denk ik het druklager.? heb ik het goed?
ja de druklager. Bij PSA moet je je voorzien van een koppelingskit + druklagerdrager + vork. Als klant te lang rijdt met lawaai dan moet je al deze onderdelen vervangen.
Ok, bedankt voor de info.
Wat JHL zegt klopt geheel; platen slijten zelden, altijd hetdruklager dat door de drukvingers slijt.
[quote=mcitr.]Wat JHL zegt klopt geheel; platen slijten zelden, altijd hetdruklager dat door de drukvingers slijt.[/quote]
goed om te weten, ga het snel ondervinden. alvast bedankt voor de info heren..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
