Citroën Xsara Picasso: schokt als ik gas los laat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 v16
hallo
mijn picasso zit een hik of schok in als ik mijn gas los laat.
er gaat geen storingslampje branden naar een Citroen dealer geweest en zij hebben geen storingen in mijn computer gevonden.
gasklephuis laten nakijken (niet verontreinigd)
nieuwe bougies luchtfilter stappenmotor
probleem blijft zowel op benzine als gas
Wie heeft de gouden tip?
gr henk
henk4341
215 km
zijn er gas bougies gemonteert ? gas filter al eens vervangen ?
[quote=citroënmonteurtje]zijn er gas bougies gemonteert ? gas filter al eens vervangen ?[/quote]
lijkt me niet.. als het ook op benzine doet...
bobine?
het is als of de auto bij lage toerentallen een schokt als ik gas los laat tegen het stationnair. De motor loopt verder perfect.
gr henk
henk4341 Topicstarter 215 km Reageer
het is mogelijk dat bij u de te slappe motorsteunen hinderlijk zijn
en dat dit ervaren wordt als schokken
de middelste motorsteun opsluiten zodat de speling verdwenen is en kijken of het probleem opgelost is
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Xsara 19d van ´99. Maar bij mij is het als ik terug wil hernemen van het gaspedaal en enkel bij rustig rijden. Als je goed doorrijd is er geen probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
