Hallo!
Ik heb een dringend probleem en de daarbijhorende vraag en hoop dat iemand mij antwoord kan geven.
Ik heb een citroen c4 1.6 HDI VTR en heb onlangs de drukgroep/druklager en koppelingsplaten vervangen.
Daarbij ook gelijk het hydraulische koppelings gedeelte ( Gever, slangen, cillinder) Nu heb ik alles ontlucht d.m.v. een een ontluchter en heb een week lang probleemloos gereden.
Maar nu! Ik wil wegrijden van mijn werk en krijg de bak plots niet meer in zijn eerste versnelling dus ik denk HMMM mischien toch lucht dus ik roep een collega en ik onlucht hem op de ouderwetse ontluchtmethode en TADA hij is weer OK! dus ik rijd naar huis zonder problemen en stop de motor. 5minuten later wil ik even snel langs de winkel en hij zit weer vast! (kan niet van zen vrij naar de 1ste of enig andere versnelling met een lopende motor kan wel de motor in een versnelling zetten terwijl de motor stilstaat maar koppeling doet niets) Nog een nieuwe drukcillinder erop gezet, alles ontlucht, starten, werkt perfect! ik stop 1 seconde de motor en start weer EN NIKS onmogelijk in een versnelling te krijgen terwijl als de motor stilstaat is er geen probleem. Mag ik toevoegen dat de cillinder op de vork gewoon uitgaat als men de koppeling intrapt.
Enig idee wat dit zou kunnen wezen? Want ik zit er ondertussen wel een beetje doorheen zo
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit komt waarschijnlijk omdat tijdens het snel loslaten van het koppeling pedaal de zuiger in de mastercilinder wel volgt ,maar die in de hulpcilinder niet. Er onstaat onderdruk in de mastercilinder en daardoor wordt er langs een cup lucht aangezogen. De cupjes dichten net als het leertje in een fietspomp naar aan 1 kant af. De oorzaak van het slecht volgen van zuiger kan zijn het zwaar gaan van de koppeling vork (hefboom) Omdat dit is los geweest, zal dat nu de oorzaak niet zijn. Maar wat wel heel goed kan, is het volgende. In de cilinders zijn de leidingen teruggeplaatst. door de nippels ervan (veel) te strak vast te zetten loop je de kans dat een doorstroom opening is vernauwd, met eerder genoemd gevolg. de openingen mieten minstens 1,5 mm groot zijn. DEsnoods het interieur verwijderen het gat opboren. Het boorsel uitblazen en verder goed schoonmaken en opnieuw monteren en ontluchten,
Als blijkt dat de beide doorgangen ruim genoeg zijn zou ik (preventief) de slang vervangen. deze kan verstopt geraakt zijn door een stukje (half) loszittende voering wat het zelfde effect kan hebben. Het kan natuurlijk geen kwaad om er voor te zorgen dat er geen vuil ogf drab in het systeem zit.
