Een probleem met de koppeling van een C8. Bij een langere rit komt het pedaal hoger te staan waardoor er geen vrije slag meer is en de koppeling begint te slippen !
Met een dergelijke hydraulische bediening zou je eerder het omgekeerde verwachten.
Heeft iemand dit al meegemaakt ?
Is er een mogelijkheid om de vrije slag te regelen bij een hydraulisch bediende koppeling ?
Bij koude toestand is de koppeling perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit betekent dat je moet kijken of er speling aanwezig is door het pedaal terug te trekken omhoog
lukt dit niet of het zuigertje is helemaal in de ruststand teruggekeert dan vervangen
