versnellingsbak geblokkeerd in 1
kabels los aan de bak en met de hand geprobeerd,geen succes
kan de bak eruit zonder de vooras weg te nemen
hebben enkel 2 kriks en steunen
[color=red][b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt.... [/b][/color]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
