Citroën Xsara Picasso: Lambdasonde xsara picasso
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo, ik heb voormijn xsara picasso een lambda sonde (voorste) bij de sloop gehaald. De verkoper zei dat de motor van een peugot en van citroen hetzelfde zijn dus de lambda sonde van een peugot zou in mijn xsara picasso moeten passen. Nu weet ik niet precies waar de voorste lambdasonde zit. Kan mij iemand dit uitleggen a.u.b. het liefste met foto want ik moet nu kijken of de sond wel hetzelfde is. B.v.d. Jos
Picasso1800
300 km
Dit snap ik ff nie....je weet niet waar hij zit, maar je gaat hem wel vervangen..waarom?
Mijn auto stottert/houd in bij constante snelheid. En dit is wat ik als eerste ga proberen.
Heb ik dus gelezen bij meerdere mensen van problemcar.
Inmiddels zit er een andere Lambdasonde in. (monteur kon het even tussendoor) De motor lijkt rustiger te lopen als ik stil sta met de auto. Maar als ik rij stottert hij (weliswaar niet zoveel) weer. De monteur zegt misschien dat hij moet worden ingelezen. dat kan hij niet. Dus wacht ik even af of ik er waar ergens tussen kan.
Maar als U er meer verstand van heeft (en dat denk ik wel) heeft u een oplossing?
B.v.d. Jos
Picasso1800 Topicstarter 300 km Reageer
op de gok aan het vervangen dus? FOUT! dit gaat onnodig veel geld kosten!
begin bij de basis of te wel, storing uitlezen, en een lambda sonde kun je NIET inleren
Hoe loopt de motor als je een dagje (of 2) op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Hij stotterde net zo hard als op gas. na andere lambdasonde iets minder (zie3)
eerst Storingscode P1610 benzine verbruik.
toen bij een andere garage P0170 b1 Mengsel regulatie b1, misschien de lambdasonde
P1610 heeft niets met het motor probleem te maken.
Dat is een probleem met het uitgaande signaal naar het dashboard dat het benzineverbruik aan geeft.
Heeft niets te maken met hoeveel er verbruikt wordt en of er te veel of te weinig verbruikt wordt. Is alleen een signaal voor de meter.
Bij P0170 is de lambdasonde vaak nog wel goed en doet zijn werk. Het signaal geeft aan dat het mengsel niet goed is.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Heeft deze auto een map-sensor (druk sensor) of een luchtmassa meter?
Hallo Oldford, De slangetjes en de uitlaat zijn gecontroleerd. Slangetjes met alcohol er op nevelen ,als de motor harder begint te lopen dan heb je een lek. Er zit een nieuwe katalysator onder ik neem an dat dit dus goed is.
Ik weet niet of deze auto een map sensor of een luchtmassa meter heeft.
Ik zal het navragen . Bedankt zover.
nou verder gekomen, cq opgelost?
Neen niet echt, je moet zelf al een monteur zijn om het te doen. Ik heb de vraagbaak van de bieb gehaald. daar stond trouwens niets van de lambdasonde in. Wel van de stroomkabels die storing konden geven. Maar niet van het afplakken van een rood kastje dat in de zekerings kast voorin links in de auto onder de klep zou moeten zitten. ik denk voor een echte amateur dat het toch handig zou zijn dat er foto's bij zaten. ik ga nu de auto naar een dealer brengen daar gaan ze hem nakijken, zal wel een paar cent kosten maar dat moet dan maar. Zo gauw ik een antwoord heb zal ik deze mailen. Misschien dat iemand anders er wat aan heeft. Ik in ieder geval ,als klein amateurtje niet.
Goede jaar wisseling en een storingsvrij 2011.
jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
