De dashbordverlichting aan de linkerzijde is sinds kort kapot. Is dat makkelijk zelf te maken of moet ik hiervoor naar de dealer? En is een universele garage ook bekwaam genoeg om dit op te lossen? Kunt u mij ook enig idee geven over de kosten, wanneer ik dit laat uitvoeren? Kortom hoe lang is men hier mee bezig? Het lampje zal me immers de kop niet kosten!
Alvast bedankt voor uw reactie!
Mvg,
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Het vervangen van zo'n lampje is een hele kleine ingreep die je bijna zelf kunt doen als je een beetje handig bent.
Je haald de kap om het display weg en en dan zit het display met 2 torx(20) schroeven vast. als je deze heb losgehaald kun je het display demonteren.
Dan haal je de blauwe stekker los achterop het display en heb je het los in handen.
De lampje ziten met een bajonetfitting in het display.
De lampjes kun je uit de fitting trekken en er nieuwe in stoppen.
Vervang meteen alle lampjes anders kun je volgende week weer aan de slag.
Succes
