Citroën Xsara Picasso: Lampje van airback blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo, ik heb een nieuwe display/km teller geplaatst. Nu blijft het airback lampje branden. (Op het oude display niet. ) De auto is uitgelezen en geeft Storingscode 8621 airback aan. Deze kan niet gereset worden. kan op een of andere manier de display gereset worden? Ook de code p1610 kwam aan het licht. Iets met de benzine toevoer. kan ook niet gereset worden. Wat houd dit nu precies in?
B.v.d. Jos
Picasso1800
300 km
vreemd, toevallig een los zittende stekker onder de bijrijders stoel/ bestuurdersstoel?
P1610 geeft een fout aan in het signaal voor het benzine verbruik.
Heeft niets met de motor of brandstof toevoer te maken.
Of je nieuwe display is defect of het is een ander type.
oldford 117.985 km Reageer
neen de stekker onder/voor de bestuurdersstoel zit wel vast. Ik heb een stekker gevonden onder de bestuurdersstoel zitten er meer?
kan het zijn dat de auto en benzine en gas tegelijk krijgt (heb ik gehoord van iemand) de auto houd in (stottert)als je constand snelheid BV. 47 en 73 km rijd. Als je meer gas geeft dan niet.
Het diplay is precies hetzelfde nummer als de oude.
Picasso1800 Topicstarter 300 km Reageer
ik heb ook dat het lampje van mijn airbag blijft branden (xsara coupe) en bij mij ligt het volgens mij aan de bedrading want als de stoel af en toe verschoven word doet het lampje het wel weer...
Hoeveel stekkertjes zittener onder de stoelen?
Airback lampje blijft branden OPLOSSING
Ik heb er een paar nieuwe lampjes ingezet. LET op dat je ze er rechtinzet dat ze goed contact maken.
De oplossing voor mij was: De passgier airback kun je uitzetten (zijkant dashboard) waarschijnlijk is hier vocht of zo ingekomen
na een paar keer met de sleutel hierin draaien (pieren) ging spontaan het lampje hiervan branden. En wat nog belangrijker is ook weer uit. Ik heb toen de display er weer uit gehad en de lampjes (voorzichtig) mooi recht in de rij gedraaid ( het bovenste blokje waar je het aanpakt staat schuin) Dus alles schuin maar recht in de rij. En het andere lampje deed het ook weer. Duurt wel 7 seconden voor ze uitgaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
