Citroën Xsara Picasso: stotteren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Old forde fout code 0P0900 dit geeft aan misfile ling dooron al 2maal bobine vervangen.
martin16
110 km
al 15 jaar lid
Je had dit gewoon bij je bestaande topic in kunnen tikken beneden in het witte vlak.
Maar p0900 is een foutcode van een automatische bak met betrekking tot de koppeling.
Misschien maar eens uitlezen met een meer betrouwbaar apparaat.
Ook je omschrijving klopt niet. Lijkt nog het meest op misfire (ook gezien het vervangen van de bougies), maar dat kan ook komen door een foutief mengsel (te veel of te weinig brandstof).
Krijg je de foutcode ook als je op benzine rijdt?
oldford 117.985 km Reageer
ja dat maakt niets uit, maar als hij warm is rijdt hij normaal, bougies zijn ook al vervangen
martin16 Topicstarter 110 km Reageer
Dus koud op benzine heb je een probleem? Maar warm niet meer?
Dat kan een defecte sensor zijn (b.v. koelwater temperatuur) of een lucht lekkage.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat goed is laat dan de dealer de sensoren kontroleren bij koude motor. Dus de auto de avond van te voren brengen.
Heb nog steeds last van dit probleem maar gisteren avond ging hij zeer slecht lopen, na stilstaan van 1uur starten hij gewoon en liep meteen goed WAT KAN DAT ZIJN.
heb je al eens uitgelezen met dealer apperatuur?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
