Citroën C5: lawaai distributieriem
Bouwjaar: 2002
hallo ik heb een vraag over myn citroen c5 b.j 2002 benzine nou heb ik het volgende probleem hy maakt lawaai by de distributieriem als hy warm word en stationair loopt de riem is vervangen plus de spanrol wie weet hier een antwoord op ik hoor het heel graag met v.gr jan
jan4920
150 km
Waarschijnlijk waterpomp deze pomp zit in een kunstof huis en dat gaat lawaai maken dus helaas riem weer los en watrepomp vervangen.... succes
zelf het probleem gehad in mijn geval was het de krukas poelie hier zitten rubber in en die waren slecht
