Citroën Berlingo: led binnenverlichting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu5jp4
Heb niet zozeer een probleem,maar een vraag. Onlangs is in mijn bedrijfsauto,Renault kangoo 1.5dci 2011 een extra binnenverlichting in de laadruimte geplaatst. Het betreft hier een led-strip,ingebouwd bij een inbouwstation voor kasten ed. Hierbij werd de stroom hiervoor rechtstreeks afgetakt van de binnenverlichting. Was hier wel enigzins verbaasd over ivm. de gevoeligheid van electronica van tegenwoordig. Men vertelde mij dat het geen kwaad kon ivm.de geringe stroomafname. Heb ook inderdaad geen storingen.Men had er nooit geen problemen mee gehad.
Nu wil ik zelf graag een dergelijke led-lamp inbouwen achterin mijn Berlingo. Is het mogelijk om ook hier af te takken van de bestaande binnenverlichting achterin? Of moet er een aansturing komen met relais?
Wie kan mij advies geven?
m pijper
220 km
al 14 jaar lid
Ledstripjes van maar een enkele watts kun je rechtstreeks aftappen..
Wel op de plus en min letten, een led is een diode dus spanning kan maar 1 kant op .
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hallo Christiaan,
Bedankt voor je snelle antwoord. Zal de ledstrip dan rechtstreeks op de binnenverlichting aansluiten.
m pijper Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
