Beste collega's
Hier een probleem dat als je het contact aanzet er enkel het olielampje gaat branden op het dashboard.
De berlingo draait wel rond maar slaat niet aan, gloeiers krijgen ook stroom.
Zekeringen zijn allemaal in orde, ook zekering 2 heeft spanning.
Iemand enig idee of een schema van deze auto?
Geen foutcode's in het mm, wel in de centrale electronica fouten met betrekking tot communicatie
Groetjes Sjaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien je de motorkap openend en kijkt in de motorruimte zit er rechts tegen de chassisbalk een grote ronde stekker.
Bekijk die stekker eens goed op slechte contacten.
Gr. paul
