Citroën Bx: lekkage bij de benzinetank aan de rechterkant
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 150
hallo ik ben nieuw hier op dit forum ik heb een bx leader bj 1987 prima auto ik raak er steeds meer aan gehecht als ik het goed heb is het motortype 150
mijn probleem is dat ik als ik aftank een bezine lucht ruik vandaag heb ik met een vriend samen gezien dat als ik er benzine bij gooi dat hij aan de kant van de aanvoerslang en retourslang lekt
zeg maar eruitstroomt ik kan niet zien hoe de metalen brandstofleiding is bevestigd aan de rubberslang (deze zie je als je de achterbank eruit haalt) ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen
want waar zou het evt langs lekken bvb dank voor de evt reactie groeten ton
bx leader
al 15 jaar lid
beste ronjo dank voor je reactie en verwijzing naar de pdf ik had een soort gelijke tekening waar het me om gaat is een (mof) die volgens zeggen tussen de vulslang en de tankaansluitng hoort,ik heb een bx leader bj 1987 en deze heeft niet zo een extra tankje als je suggesties heb hoor ik ze graag nogmaals dank met vr gr ton
bx leader Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
