Citroën BX: niet aanslaan motor
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: tri 19
citroen bx 1987 tri 19 bij het aan zetten contact heb ik geen stroom op de benzinepomp,rechtsteeks van de accu draait de pomp wel,wie heeft er een idee wat dat kan zijn.
citroenbx87
425 km
al 15 jaar lid
er is natuurlijk een draadbreuk in het gedeelte van het injectierelais tot de pomp. meest waarschijnlijk zit dat in een knooppunt onder het rechter voor spatbord.
suc6
hoi probleem citroen bx 19tri 1987 probleem opgelost het was de massa van de benzinepomp die onderbroken was,deze komt van de benzinepomp met de plus draad en loopt over de tank en komt in het midden van de bank binnen en de plus loopt naar de passagierstoel bij de computer.De massa gaat naar de bestuurdersstoel net daar voor zit een stekkerverbinding onder de vloermat en die was in stukken en de stekker verbinding was ook stuk.Deze storing van niet aanslaan is me ongeveer 6 keer gebeurt meestal bij warme motor en na ongeveer na 10 of 3o min sloeg hij weer aan.Alleen de laatste keer bij koude motor gr. c.m.s nog bedankt voor die tip die ik gekregen heb.
citroenbx87 Topicstarter 425 km Reageer
Hoi probleem met ontluchten citroen bx 19tri 1987 heb de leiding van de drukregelaar naar opbrengstregelaar moeten vernieuwen en nu krijg ik hem niet ontlucht.Bij het vastzetten van de wartel op de op brengstregelaar hoorde bij de laatste aanzet een krakend geluid,de aansluitingen lekken niet,heb het regelmatig ontlucht en op verschillende manieren.Heb dat al meer gehad maar dan na het verversen van de l.h.m. olie maar dat is na een hele tijd weer goed gekomen.gr.c.m.s
E en een nieuw tropic maken, dit werkt zo niet
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]E en een nieuw tropic maken, dit werkt zo niet[/quote]
wat bedoel je dit werkt niet
Ik bedoel dit tropic gaat over niet aanslaan in 2011 en nu heeft u een andere storing in 2014 betreft ontluchtendus ik zou een nieuw tropic open met de storing die op dit moment het probleem is
hoi ik heb een citroen bx 1987 en heb een leiding moeten vernieuwen tussen de opbrengstregelaar en de drukregelaar,tijdens het vastzetten en tijdens het aandraaien van de wartel hoorde ik een een vreemd geluid ze lekken niet.ik heb het op verschillende manieren ontluchtdit.probleem heb ook eens gehad na het verversen van de l.h.m. olie maar na verschillende keren ontluchten is het vanzelf goed gekomen maar is dat normaal. groeten c.m.s
Ja dat heb je al geschreven in #4, maar je zit nog steeds in dit oude tropic te rommelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
