Citroën Zx: lekke koppaking of gewoon ontluchten??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400i
hallo
heb een zx gekocht met de problemen erbij,een aansluitnippel voor een waterdarm was af aan het inlaatspruitstuk dus deze heb ik herstelt vervolgens koelvloeistof ingedaan en gestart,de koelvloeistof loopt er lichtstromend weer uit langs het koelstofreservoir,dus denk ik automatisch koppaking,maar ik heb vandaag gehoordt dat het kan zijn dat je het eerst moet ontluchten,weet iemand of dat waar kan zijn en waar ik dat kan ontluchten van 1400ibenzine zx
mvg Nico
Provoost
190 km
al 18 jaar lid
je moet zeker onluchten hebben deze geen nippels/
dan warm draaien en zien wat er gebeurt maar niet op voorhand van een koppakking uitgaan want dat komt niet zoveel voor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bij het thermostaat huis en boven de kachelaansluiting zit ook ontluchtingsnippels.
Wat ook belagrijk is dat je radiateur hoger zit dan de rest deze hangt nu lager of je moet een expansievatje hebben. Bij Citroen hebben ze een hulpstuk dat ze op de radiateur plaatsen als je de auto vult met koelvloeistof.
Highway 28.410 km Reageer
een hulpstukje dat je druk moet opsteken (0.5bar) om te ontluchten??heb zoiets zelf gemaakt voor koppeling-remmen te ontluchten,origeneel dichtingsdeksel(dopsel) met een snelkoppeling voor compresor en drukregelaarzoiets wil je zeggen??
Provoost Topicstarter 190 km Reageer
als je een expansievat hebt even loshalen en omhoog houden
heb gisteren eens goed ontlucht en nu is het goed(hopelijk blijft het zo)
khad het al gehoord dat die motors goed ontlucht moeten zijn.
alvast bedankt voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
