Citroën zx: stotteren van de motor tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Hallo. Allereerst bedankt voor het lezen. Ben echt ten einde raad!
Sinds enkele jaren stottert de motor onder het rijden. Ondanks diverse bezoeken aan de garage is het probleem nog steeds niet opgelost.
In eerste instantie stotterde de motor bij koud, regenachtig weer. De snelheid liep ook terug. Ik heb de auto laten uitlezen en volgens de comp. zou het monopointhuis en de lambdasonde kapot zijn. Die heb ik laten vervangen (door een tweedehands), maar het probleem doet zich nog steeds voor. Steeds vaker begint de motor ook te haperen/stotteren/inhouden bij warm, mooi weer. Ik vind ook dat de auto naar bezine ruikt. Voor het geval het van belang is, ik tank Euro 95 ongelood.
Als de auto stationeer loopt, dan schiet het toerental soms omhoog zonder dat ik het gaspedaal aanraak. dat gebeurt 1 a 2 x en dan loopt de auto stationeer verder wel weer rustig.
Misschien heeft het met elkaar te maken, misschien ook niet.
De auto gebruik ik, zeker als ik de snelweg moet gebruiken, liever niet. Het probleem van het haperen/stotteren/inhouden doet zich voor bij alle snelheden.
Wie weet waar dit aan zou kunnen liggen.
Groet, Ria.
Christine-CZX
60 km
al 18 jaar lid
een c4 van 1996 dat is een bijzondere auto ook een 1400 motor heel bijzonder
andreas08 7.725 km Reageer
Thanx voor je constructieve bijdrage! Gegevens zijn aangepast. Heb je nu ook een oplossing voor het probleem?
Christine-CZX Topicstarter 60 km Reageer
misschien de temperatuursensor, mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
juiste type bougies, de kabels te hoge weerstand ,bobine defect klepspeling goed??
dit zijn de eerste punten om mee te beginnen net als de temp sensor
maar deze kan ook gecontroleerd worden op juiste werking
je kan nog proberen met een brandstofreiniging
en eventueel een motorflush om alle vervuiling in de motor aan te pakken kijk maar eens op de site van forte
Heel erg bedankt voor jullie reactie. Met jullie oplossingen ga ik naar de garage. Hopelijk loopt mijn auto dan weer als vanouds. Geweldig, ben er heel erg blij mee.
ik had het zelfde probleem met mijn xsara .we zijn ruim 4 maanden bezig geweest om het uit te zoeken
toen op een gegeven moment had de computer toch een fout opgeslagen het was de lamdasonde nu loopt hij weer als een zonnetje s6
Tempsensor > dan zou ie ook slecht starten.
Als het een 1400 is denk ik eerder aan een lekkende injector of een verstopte dampretourleiding (en daarmee vacuüm trekkende tank), gezien de stinklucht. In beide gevallen zal er een storing op injectiehuis/lambda optreden, gezien lambda nooit meet wat ie wil meten en injectiehuis dus nooit goed lijkt te injecteren.
Al zou je verwachten dat die injector al vervangen is.
Wat voor motor is het precies?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
