Citroën Ax: Lekkende vulslang benzinetank
Bouwjaar: 1991
Bij mijn ax 1.1 injectie lekt er benzine onder de auto vandaan, dit gebeurd wanneer de tank vol is getankt. Graag wil ik weten hoe ik dit kan verhelpen want mijn tankstation begint ook al te klagen.
Met vriendelijke groet Gerben
Gerben75
625 km
lek in je vulslang of ontluchting.
Naar de garage, of tank bijna leegrijden en zelf gaan kijken.. Gezien de dampen en het vuurgevaar raad ik je aan het eerste te doen
Alex218 5.170 km Reageer
hallo gerben.
ik werk bij citroen en had laatst hetzelfde probleem.
het is niet de vulslang!
onder je achterbank kan je via een gat bij je tank komen.
daar zit je vlotter.
daar overstroomt ie als het ware.
neem de slangetjes en stekker los en verdraai de grote afdicht ring een kwartslag.
hieronder zit een rubbere ring en daar lekt ie dan op.
vervang gewoon even die rubbere ring en dan is het opgelost.
kwartiertje werk maar.
succes
Inderdaad een kwaaltje van de AX. Ik had het zelfde probleem enkele dagen geleden en het was ook de rubberen ring onder de vlotter. Is inderdaad zo vervangen. Het is wel aan te raden om het buiten te doen met beide deuren en de kofferdeksel open. Als je tenminste geen zin hebt om high te worden van de benzine dampen.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
