Citroën Ax: loopt niet
Bouwjaar: 1991
Ik hier een AX staan. De motor wil niet aan slaan. Ik heb het volgende gedaan. Onsteking module vervangen, andere computer aangesloten, de witte stekker door verbonden onder de ECU. Ik heb nog steeds geen vonk en geen benzine.
Op verschillende forums op deze site spreken ze over de BDP sensor maar die kan ik niet vinden wel zit er een sensor bij het vliegwiel maar deze is waarschijn lijk voor het toerental deze zat niet aangesloten.
Iemand nog suggesties behalve bobine en verdeler?
wilbert12018
410 km
al 23 jaar lid
Is de bobine niet stuk gebeurd wel vaker.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Controleer het dubbelrelais en/of de aansturing hiervan deze schakelt de benzinepomp en de ontsteking, weet je zeker dat er geen bdp sensor op zit? Bij injectie 1991 heeft de computer dacht ik altijd een bdp signaal nodig. Voor op het kopp. huis.
zwarte sensor bruine 3p stekker. Weerstand sensor 2x oneindig 1x 400 ohm.
Ik heb de storing gevonden. De bobine was kapot.
wilbert12018 Topicstarter 410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
