Citroën Xsara: Lekstroom
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I
Al een tijd last van een lege accu, bij nader onderzoek bleek er een lekstroom te lopen van zo'n 3 A.
De apparaten die gevoed worden door dit circuit zijn : - Centrale Vergrendeling
- KM en Toeren teller
- LCD klokje
Dit circuit heb ik voor nood zolang voorzien van een relais, en zelfs dan trekt ie de accu nog leeg.
Dus er zit nog ergens een lekstroompje.
Het viel me wel op dat er veel Xsara's zijn die problemen hebben met de deurvergrendling.
Zijn er mensen die kunnen bevestigen dat lekstroom en Centrale Vergrendeling al dan niet specifiek bij Citroen een veel voorkomende combinatie zijn ?
Erny
115 km
heb je de diodebrug (gelijkrichtveld) al door gemeten op de dynamo als deze niet meer goed functioneerd dan loopt de accu ook langzaam leeg
als er een trekhaak op de auto zit is dit een optie om te bekijken
de centrale vergrendeling demonteren en je weet of het de lekstroom veroorzaakt
het komt wel voor maar niet veel
andreas08 7.725 km Reageer
