Citroën Xsara: xsara 1998 onder rijden begint olie lampje en temperatuur te bra
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
nadat accu leeg is geweest
begint het olie en koelvloeistof lampje te branden en te piepen alles is oke .
toeren teller was ook van slag stond al op 6000 toeren met motor uit
instrumenten paneel vervangen doet nog steeds branden en piepen als je een stukje gereden hebt
wie weet raad
groetjes edwin
klokkerautos
al 18 jaar lid
heb je al uitgelezen je gaat nu zomaar willekeurig onderdelen vervangen zo wordt het wel erg duur ;)
ben langs de dealer geweest maar die zegt motor managment lampje brandt niet .
dus geen storing die uittelezen is
klokkerautos Topicstarter 55 km Reageer
