Citroën Xsara: radio blijft soms aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
raar probleem:
De fabrieksradio van xsara af en toe soms na 5 x starten en rijden van de auto bij het uitschakelen blijft de radio aan. Als j ehem handmatig wil uitschakelen reageert ie daar niet op alleen volume kan je regelen en radio zender op zoeken. (schakelt pas uit als je de pluspool van de accu af haalt.)
want als de radio aan blijft en je start de auto weer en schakelt de auto dan uit blijft het probleem. wanneer de pluspool er af is geweest doet de radio weer een tijdje normaal. wie weet wat dit is en hoe dit verholpen kan worden.
mvg patrick
petrus86
500 km
al 18 jaar lid
auto bij dealer doen.
Ofwel ECU defekt of radio. Eerder radio : is te herstellen, maar eerst bestek laten maken
Suc6
jhl 57.015 km Reageer
bestek is uit laten lezen??
Bedankt!!
mvg patrick
petrus86 Topicstarter 500 km Reageer
Het probleem zit in de software van je radio. Deze moet helaas voor herstelling verstuurd worden naar de fabricant. Waarschijnlijk is het een Clarion. Het rare is, sommige hebben er last van , andere niet. Dat bij deze wagen dit euvel nu pas eruit komt is raar.
GOVA 4.495 km Reageer
Ik heb dit ook gehad met mijn picasso uit 2001. Leuke is dat de software wel goed in de gaten houdt als de accu te lang wordt leeggetrokken waardoor de radio dan alsnog uitgaat, zonder de accu helemaal leeg te laten lopen.
Bij mij lijkt het vooral bij extreem warm of extreem koud weer voor te komen.
