Na lange tijd stilstaan van de motor, hij is dan zeker koud, schud de motor bij het aanslaaan zo heftig dat het lijkt alsof deze onder de motorkap vandaan komt.
Dit is in 90% van de keren van aanslaan het geval.
Het brandstoffilter is reeds vervangen en ook de gloeiboudies, die verrot waren.
Als de motor loopt dan is er niets aan de hand en rijdt de auto keurig netjes.
Ook het verbruik loopt niet op, nog steeds rond 1 op 20.
Het lijkt wel of hij bij het starten ineens een explosie te verwerken krijgt die de motor doet schudden.
Wie kan mij helpen?
Zelfs mijn garage staat voor een raadsel.
Alvast bedankt.
Aart
dat de opvoerpomp niet op druk komt indien aanwezig
of dat de hdpomp defect is
