Citroën C4 PICASSO: Linker remlicht brandt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Mijn linker remlicht brandt niet.
De overige 2 remlichten branden wel.
Het achterlicht, de 2e gloeidraad in het lampje, brandt wel. De lamp zelf heb ik doorgemeten en is niet defect.
Er is geen aparte zekering voor dit remlicht, dus daar zit het probleem in elk geval niet.
De linker richtingaanwijzer brandt zwakker dan de rechter, het remlicht knippert zwak mee. Het lijkt op een sluiting tussen rem- en knipperlicht, maar ik kan nergens iets vinden.
geertmira
110 km
al 10 jaar lid
Als ik het zo lees , zou het maar zo eens een gebrek aan massa kunnen zijn , controleer dit eerst eens , stekker los maken en controleren op oxidatie , en de contacten wat strakker zetten .
kaleido 1 158.725 km Reageer
Het bleek inderdaad een probleem met de massa te zijn.
geertmira Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
