Citroën Jumpy: locatie zekering blower
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Weet iemand waar de zekering zit van de aanjager in de auto.
Deze aanjager werkt niet, massa is wel goed maar ik heb geen 12volt voeding op de blower.
Ook op de middelste draad, die van de blower schuifregelaar meet ik geen spanning.
Alle zekeringen onder motorkap en onder stuurkolom zijn heel.
Tevens net nog een probleem ontdekt, snelheidsmeter werkt niet en in de ECU P0500
Sensor is goed.
Op de sensor zitten 3 draden 1 massa, op 2 meet ik niks en op pin3 12volt (ook van contact??)
Heeft iemand misschien een schema?
Heb zelf helemaal geen info of schema van dit model.
Snelheids signaal probleem is inmiddels opgelost (was draadbreuk)
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
Heb je een VIN nummer?
John
digit 1.120 km Reageer
Zou deze massagestuurd zijn? Klimaatregeling erop?
marcel7031 9.755 km Reageer
Nee geen klimaat, maar ik heb het al gevonden.
Zit een stekker daar gaat de voeding(rood) van de blower over in een witte draad.
Daar zat een slecht contact.
Zit achter de plastic beplating voor je linker knie.
Bedankt voor jullie reactie
Ik bedoel rechterknie (gaspedaal been dus:)
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
Top, netjes gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
