Citroën berlingo 1.9 d: loopt in het begin slecht
Bouwjaar: 1997
hallo ik heb een berlingo uit 1997 loopt perfect alleen als
ik start zonder gas bij te geven loopt ie een beetje stotterend
iemand een idee wat dit kan zijn
als ik gas geef loopt ie gelijk perfect
tim11458
135 km
kan zijn dat je gloei-stiften versleten zijn. mvrg Danny
het probleem is nog steeds niet opgelost
tim11458 Topicstarter 135 km Reageer
Misschien dat er lucht in het brandstof systeem terecht komt,het systeem voordat je start ontluchten met de knijpbal.
Stotterd hij nu minder dat weet je in ieder geval dat er lucht in het systeem zit.(lekkage in het brandstofsysteem) Controleer de afdichtring van het brandstoffilter (o ring).
Danny
hee helaas dit is het ook niet denk zelf aan de sproeiers of zo
Een diesel heeft geen sproeiers je bedoelt denk ik de verstuivers,
maar ik denk toch aan lucht in systeem
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Is het probleem vooral s,morgens bij koude motor?? Denk ik dat de kleppen gesteld moeten worden. Komt vaker voor. Succus.
c2vts 125 km Reageer
s'morgens bij een koude motor is het erger komt er ook eerst een dikke rookpluim uit en daarna komt er geen rook meer uit hoor ,maar ook als ie warm is dan stottert ie en dan geef je een beetje gas en dan is het weg en loopt ie perfect
Het is toch een combinatie van versleten gloeistiften (zwarte rook bij koud starten), en lucht in het systeem. Het stotteren duid op lucht in het systeem of water in het brandstoffilter (zwarte rook ). Loop een aantal dingen na, luchtfilter, beluchting tank! o-ring brandstoffilter. Heb je tevens al eens verstuiver reiniger geprobeert (te koop bij de meeste tank stations ong.7 euro) mvrg Danny
nee dat ga ik proberen trouwens de rook is niet echt zwart hoor bij het starten meer grijs eigenlijk (en het is niet de koppakking hoor ) want dan rookt ie meer wit toch maar zwart is het zeker ook niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
