Citroën Berlingo: loopt soms onregelmatig stationar en bij gas geven slaat het doo
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 MPV
Beste,
Motor loopt soms onregelmatig stationar: hoger toerental dan normaal, als dit geburd dan slaat de motor dood bij gasgeven.
In gevallen dat de motor onregelmatig stationair draait slaat de motor ook pruttelend aan alsof de onstekening niet goed is afgesteld.
Het gebeurd ook vaak dat de motor goed start en stationair draait en dan prima rijdt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Vast bedankt voor eventuele suggesties.
Met vriendelijke groet,
Michel
realcestmoi
515 km
nou michel meer als kijken of er een vacuumslang lek is en kabels inspuiten tegen vocht kun je niet doen.
daarna zal toch het storinggeheugen uitgelezen moeten worden en meetwaarde blokken gecontroleerd.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
eerst even storing uitlezen.
Bedankt voor de suggesties.
Ik zal de vacuumslang(en) checken en de bougiekabels inspuiten, als dat niet helpt laat ik even uitlezen en meld me dan weer terug hier.
Mvg,
Michel
realcestmoi Topicstarter 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
