Citroën Berlingo: stuur scheef
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi 75pk
hoi,
volgend probleem,
al van ik het begin ik de wagen heb, heb ik last mee dat mijn stuur scheef staat! wagen is er al 3 keer voor binnen geweest! telkens als ik hem ga ophalen staat men stuur recht maar als ik een paar (50km) heb gereden staat mijn stuur terug scheef!
volgens mij weet de garage het ook niet meer ben al naar een banden specialist geweest en daar het zelfde verhaal!
wagen uitlijnen dag na dien stuur terug scheef, terug naar bandenspecialist terug uitlijnen stuur recht dag nadien terug stuur scheef banden zijn al van voor naar achter gelegd en ook links en rechts omgedraaid!
stuurhuis is ook al nagezien!
die van de banden specialist zegt dat het nog enkel aan de banden kan liggen?????µ
wie weet hier meer van?
of zijn daar nog problemen van gemeld?
grtzzz joery
joery2903
845 km
al 17 jaar lid
Hoe is de auto uitgelijnd? met draaiende motor, niet uitveren voor en tijdens het uitlijnen.
Staat het stuurhuis goed op zijn nulpunt?
Hoi,
ja auto is met draaiende motor uitgelijng en is niet uitgeveerd!
grtzzz
joery2903 Topicstarter 845 km Reageer
Joery post even het VIN (begint met VF7 staat op het kenteken bewijs). kijk ik even naar de juiste uitlijn gegevens
.1. Voortrein : Personenauto
Controlewaarden : Alle typen behalve XTR - VTC - CRD (*)
Banden 205/65 R15 - 215/55 R16 - 215/50 R17
Wielvlucht : Wiel links (Niet afstelbaar ) 0° (+0°40' ; -0°20')
Wielvlucht : Wiel rechts (Niet afstelbaar ) 0° (+0°20' ; -0°40')
Caster (Niet afstelbaar ) 4°54' ± 0°30'
KPI : Wiel links (Niet afstelbaar ) 11°42' (+0°20' ; -0°40')
KPI : Wiel rechts (Niet afstelbaar ) 11°42' (+0°40' ; -0°20')
Sporing van de as (Af te stellen ) -0°13' ± 0°09'
Sporing per wiel (Af te stellen ) -0°06' ± 0°04'
(*) CRD : Slecht wegdek
Afwijking wielvlucht gelijk aan 0°20' ± 0°28'.
Afwijking caster gelijk aan 0° ± 0°20'.
Afwijking KPI gelijk aan -0°20' ± 28' .
Verdeel de waarde voor de sporing links-rechts gelijkmatig.
Controlewaarden : XTR - VTC - CRD (*)
Wielvlucht : Wiel links (Niet afstelbaar ) 0°03' (+0°40' ; -0°20')
Wielvlucht : Wiel rechts (Niet afstelbaar ) 0°03' (+0°20' ; -0°40')
Caster (Niet afstelbaar ) 4°42' ± 0°30'
KPI : Wiel links (Niet afstelbaar ) 11°30' (+0°20' ; -0°40')
KPI : Wiel rechts (Niet afstelbaar ) 11°30' (+0°40' ; -0°20')
Afwijking KPI gelijk aan -0°20' ± 0°28'.
7.2. Voortrein : Bedrijfsauto
Banden 195/65 R15 - 195/70 R15
Wielvlucht : Wiel links (niet afstelbaar) 0° (+0°40' ; -0°20')
Wielvlucht : Wiel rechts (niet afstelbaar) 0° (+0°20' ; -0°40')
Caster (niet afstelbaar) 5°12' ± 0°30'
KPI : Wiel links (niet afstelbaar) 11°42' (+0°20' ; -0°40')
KPI : Wiel rechts (niet afstelbaar) 11°42' (+0°40' ; -0°20')
Sporing van de as (afstelbaar) -0°13' ± 0°09'
Sporing per wiel (afstelbaar) -0°06' ± 0°04'
7.3. Achtertrein : Personenauto
Wielvlucht (niet afstelbaar) -1°42' ± 0°30'
Rijhoek 0° ± 0°10'
Sporing van de as (niet afstelbaar) 0°52' ± 0°09'
Sporing per wiel (niet afstelbaar) 0°26' ± 0°04'
Afwijking wielvlucht gelijk aan 0° ± 0°20'.
Wielvlucht (niet afstelbaar) -1°44' ± 0°30'
Rijhoek 0° ± 0°10'
Sporing van de as (niet afstelbaar) 0°55' ± 0°09'
Sporing per wiel (niet afstelbaar) 0°28' ± 0°04'
7.4. Achtertrein : Bedrijfsauto
Rijhoek 0° ± 0°10'
hoi zal morgen VIN plaatsen!
het gaat over een lichtvracht!
grtzzzz
vin : VF77B9HTC9J073050(01)
grtzzz joery
Rijhoek 0° ± 0°10'
Orginele banden ed er onder?
Stuurhuis LATEN controleren als deze op zn 0 stand staat. Lijkt er op dat er een probleem is met het stuurhuis.
Hoi,
kan ik zelf controleren of het stuurhuis op nul staat?
vertrouw de dealer niet meer, hij beweerd dat het stuur recht staat!
bandenspecialist zegt ook dat het scheef staat?
anders toch maar naar andere dealer gaan?
grtzzz
Dank !
Die uitlijngegevens zocht ik ook al een hele tijd. ;)
Mijn Berlingo personenauto is erg gevoelig bij het sturen voor hobbels, zijwind, licht aflopende weg etc.
De uitlijning laten meten maar de garage wist de gewenste waarden niet... Blijkt nu net binnen de spec te zijn.
Tja, als het net binnen is zou ik em ff opnieuw laten uitlijnen zodat hij goed binnen de waardes staat.
hoe kan men controleren of het stuurhuis op nul staat
meestal staat er een 0 punt op het stuurhuis en op de as waar de stuurkolom op gaat. Zeker weten doe ik het ook niet. Heb dit probleem niet meegemaakt.
vanuit stilstand, stuur rechtuit en kijken hoeveel slagen je linksom kunt sturen. dan stuur weer rechtuit en rechtsom tellen.
en sommige auto's kunnen hiervoor uitgelezen worden maar ik weet niet of dat voor deze ook geldt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
