Citroën Berlingo: voorverwarming
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1868
Ik heb een probleem bij het starten , het lichtje voorverwarmen gaat niet branden, ook mijn motor start niet.
Kan iemand mij helpen om die motor toch te starten dat ik naar de garage kan rijden? Want als ik iemand moet laten komen om hem te slepen, kost mij dat een bom geld.
Dank
Hij slaat niet aan, maar de batterij is wel nog goed want dat hoor je dus wel
riet
65 km
Gaat de motor niet rond, of slaat hij niet aan ?
De motor slaat niet aan alhoewel de batterij goed is, want die hoor je goed
riet Topicstarter 65 km Reageer
Hij start dus wel (en das wat anders dan niet starten ;).
krijgen je gloeibougies wel spanning. Lampje wordt volgens mij door het gloeirelais aangestuurdt. deze gaan nog wel eens defect.
Wel ik denk dat het dat is wat het lichtje van de opwarming gaat even aan en dan uit, hoe moet ik dat oplossen om hem in gang te krijgen om tot aan de garage te rijden?
Startkabels er op. en een auto van de buren (en geen Halfords kabels maar dikke voor de vrachtwagens ;) )./
[quote=fordmonteurtje]Startkabels er op. en een auto van de buren (en geen Halfords kabels maar dikke voor de vrachtwagens ;) )./[/quote]
Wat moet je met een startkabel als de accu geen probleem is......
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ik heb zon vermoeden dat de TS al duiverse malen flink heeft lopen starten ;) en is de accu spanning dus danig laag dat de accu niet voldoende cappaciteit heeft ;). Vandaar.
[quote=fordmonteurtje]Ik heb zon vermoeden dat de TS al duiverse malen flink heeft lopen starten ;) en is de accu spanning dus danig laag dat de accu niet voldoende cappaciteit heeft ;). Vandaar.[/quote]
Hartelijk dank voor het oplossen van mijn probleem; want het werkt met de startkabels, mijn auto is nu in de garage, dus duizendmaal dank!
riet
Zie Kees ;)/.
@ Riet, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
