Citroën Berlingo: Gloeien Berlingo DW8
Brandstof: Diesel, Motorcode: DW8
ik heb sinds een maand een Berlingo DW8 en heb het volgende probleem.
Bij de koude start gaat het niet goed, auto rookt grijs/wit, loopt beroerd, na een keer gas geven loopt hij goed. Daarna geen probleem meer. Na een paar uur ook niet. Maar 's avaonds na het werk wel weer.
Nu lees ik van alles over kleppen, brandstof filters en timing Driem.
De Driem is bij 120.000D vervangen door de vorige eigenaar bij een Citroen dealer, bewijs sticker onder de motorkap. Of toen de kleppen gesteld zijn is niet helemaal bekend. (?) (huidige km stand 147.000km)
Nu lees ik ook een verhaal over de koude start systeem en nagloeien. De gloeibougies heb ik pas vervangen maar het nagloeien doet hij niet. Het lijkt mij dat bij het nagloeien er spanning op de gloeibougies blijft staan, wanneer ik met een LEDspanningsmeter de gloeibougies meet valt de spanning eraf zodra ook het lampje op het dashboard uitgaat.
Klopt dit of moet er spanning op blijven staan en dus zal de gloei timer/relay defect zijn???
Alvast bedankt
Bertk1969
150 km
gloei timer/relay ga die eens vervangen haal er een op een sloperij komt wel vaker voor
Als er 12v op de gloeiers komt dan moet hij jier goed op aanlsaan, mits de gloeiers goed zijn. Je kunt dan gloeikast wel uitsluiten.
Ik denk toch aan klepspeling op lucht in brandstofsysteem. Je kunt de speling ook vrij eenvoudig controleren. Als je stellen moet wordt het minder..
als er spanning op de gloeistiften komt hoef je het gloeirelais idd niet te vervangen. (gaan bij die auto's trouwens ook zelden stuk) dat de spanning eraf valt als het lampje uit gaat is volledig normaal. contr voor alle zekerheid de werking van de gloeiinstallatie eens met een amperetang. een overgangsweerstand in de plusaansluiting naar het gloeirelais wil wel eens voorkomen.
ben echter wel bang dat het probleem, zoals hierboven reeds gemeld zich toch in te strak staande kleppen bevindt.
harry4203 39.580 km Reageer
Het waren inderdaad de kleppen die te strak stonden, autootje start nu weer perfect zelfs bij -10 1x gloeien en broeeeeemmmmm.
Thanks
Bertk1969 Topicstarter 150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
