Ik heb onlangs deze auto gekocht met LPG installatie van Vialle (G2). Zowel op LPG als op Benzine rijdt de auto goed. Echter tijdens het rijden op LPG gaat het lampje van de motordiagnose aan en na enkele minuten ook weer uit, dan weer enkele minuten aan enz. Rijdend op benzine treden geen fouten op. Telkens als het diagnoselampje aan gaat staan de volgende storingen in de benzinecomputer: gasstandpositiesensor, O2-sensor en mengselbereiding. Ook kan ik op de testkast zien dat de lamdaregeling niet actief is wanneer het diagnoselampje gaat branden. Ik heb gezien dat in de bedrading van de gaspositiesensor stekkers zijn geplaatst, waarschijnlijk voor de LPG-installatie. Ook heb ik begrepen dat bepaalde waarden van de lambda-sonde gesimuleerd worden. Het fijne weet ik er echter niet van. Het opnieuw "inleren" met de blauw-witte draad heeft niets geholpen. Kleppen zijn gesteld, nieuwe bougies en bougiekabels.
Wie kan mij adviseren?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes Mark
