Ik heb een rotprobleem met LPG. De volgende symptomen: bij een koude start start de auto direct, schakelt ook gelijk naar LPG. Accelereert goed, alleen bij een constante snelheid gaat hij 'hikken', waardoor de auto helemaal heen en weer schudt. Verder hoor je soms een plofje in de uitlaat bij stationair en trilt de motor een beetje (ook bij stationair), er zit een hele lichte onbalans in, de laatste twee symptomen zijn er soms, soms merk je helemaal niets. De LPG specialist heeft de verdamper vervangen en de injector (AG DGI), daarna was het probleem geheel weg, maar naar verloop van tijd komt het gewoon weer terug. Gisteren hebben we de "inleer" waarden weer origineel gezet, maar toch was het probleem weer aanwezig. De specialist verdenkt de lambda sonde. Bij benzine heb ik echter geen enkel probleem en tijdens gewoon rijden is er niets te merken aan de auto als hij eenmaal warm is. Rara, wie weet raad, ik ben in staat de LPG installatie te verwijderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat de lambda-sonde eens doormeten, kan zijn dat ie op benzine wel goed rijdt en op gas minder, lpg reageerd heftiger dan wanneer de auto op benzine rijd.
Wat voor motor zit er in de Xantia?
