Citroën C4: luchtfilter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
allo mensen.Ik heb een vraagje in verband met c4 benzine.Ik wou luchtfilter vervangen maar is wel wat tegengevallen.Er zaten 5 vijzen en klemband op maar een vijs rechts vanachter kan men niet aan zit tussen accu en ook veel te diep.ik wou plastiken kap waar accu onder zit verwijderen om accu er uit te nemen maar krijg kap niet los.Nu is mijn vraag hoe moet ik zonder schade deze er af nemen en kan of mag ik accu loskoppelen zonder proplemen te krijgen met electronica.Groetjes
duro
1.085 km
al 17 jaar lid
luchtfilter bak er uitpakken, klamband los, en dan kun je hem er zo uitpakken, er zat links ook een plastic klem die de bak vast houd.
ja maar die vijs vanachter moet er toch ook uit dat is het propleem anders kan men bak er niet afnemen en kap op accu hoe krijgt men die los. Of wilt u bedoelen dat luchtfilterhuis er in zijn geheel afgehaald kan worden en nadien die vijf vijzen verwijdert worden.
duro Topicstarter 1.085 km Reageer
ja luchtfilterhuis compleet, en het zijn 6 schroeven ;)
bedankt fordmonteurtje voor uw uitleg ik was op de verkeerde weg.Nog een fijne zondag
en luchtfilter is vervangen vandaag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
