Citroën C4 Picasso: koppelings cylinder xsara picasso
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
iemand ervaring met het vernieuwen van de koppelings cylinder bij het pedaal?
plastic stang aan pedaal is gebroken
als ik het zo bekijk kom je er niet bij zonder de abs unit en de rembekrachtiger te demonteren
of is het op een andere manier te doen ?
gr marinus
rinko
1.535 km
probleem opgelost
na het verwijderen van de linker aandrijfas en maken van een stuk spec .
gereedschap was er redelijk bij te komen om de kunstofcylinder te vervangen
gr marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
