Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een Citroen C4 uit 2005. Ik heb last als ik de airco aan heb staan van lekkage op beide voormatten.
Ik vermoed dat de afvoer van mijn airco verstopt is. kan iemand mij helpen waar de verstopping zit en hoe ik die kan oplossen.
Alvast bedankt,
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de onderkant van de auto zit een afvoer deze moet je even door prikken met een lasdraadje dan stroomt het als het goed is weer helemaal door.De locatie van de afvoer zit onder de auto net boven de uitlaat/hitteschild.
-ik zal het proberen uit te leggen waar je hem moet door prikken of laten door prikken.
Net voorbij het subframe moet je (als je ruimte heb ) net langs het hitte schild kijken, het kan even zoeken zijn maar er zit een klein rond zwart rubbertje hier moet je even met een lasdraadje in prikken, en als het goed stroomt het water er uit en heb je verder geen problemen meer.
Mocht je het niet zien dan moet je even het hitte schild los halen aan 1 kant.
Helaas moet voor deze handeling de auto wel op een brug staan !
