Hulp gezocht:
We hebben een C4 in de werkplaats waarvan de airco in de stad niet werkt.
Bij rijden op de snelweg komt er wel koude lucht uit het systeem(volgens de klant).
Systeem is gevuld (was niet helemaal leeg).
Hoge druk loopt op naar 25bar (buiten temp was 30 graden) en zakt dat terug naar 12-15bar.
Na het vullen werkt de airco even,na een proefritje niet meer!
Iemand die dit bekent voor komt of een idee heeft???
We hebben vorig jaar een C5 gehad met een dergelijk probleem,bijna alles vernieuwd en uiteindelijk was een sofware update de oplossing.
Alle tips zijn welkom
bvd John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
HD schakelaar en/of ventilator kontroleren.
Je zegt een druk van 25 bar (te hoog) en daarna zakt ie terug naar 12-15 bar ? dan moet ie ook weer terug oplopen naar 25 bar ! of blijft ie dan staan ?
Als de druk blijft staan, werkt de compressor niet en wordt dus ook niet meer aangestuurd.
