Citroën C4 Coupe: Abs/Asr storing citroen c4 coupe
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v vtr+
Goede morgen iedereen
heb hier een citroen c4 staan die zomaar onder het rijden een asr storing geeft en op dat moment valt de digitale snelheids meter en de tankmeter en temp allemaal op ---- (streepjes)
de auto geeft de volgende storingen
D303 can databus foutief
D305 stuurhoeksensor can com gestoord
D308 can bericht moterstuurapp geen communicatie
D318 can communicatie centrale electronica foutief
ik heb de stuurhoeksensor al van een zelfde auto overgezet ook de remlichtschakelaar (die gaaf ook een storing maar die blijft nu weg)
heb de abs/esp pomp de stekkers al schoongemaakt
heb de can bus bedrading onder de tank doorgemeten is ook goed
heb de stuurhoeksensor al opnieuw ingeleerd
Heeft iemand een schema van de abs esp
of die van de can bus draden
of eventueel een idee van wat het kan zijn
mvg Gerard
ibizacuprafreak
370 km
al 17 jaar lid
kan iemand mij helpen aan een schema van de bsi of de abs/esp??
zit momenteel vast en weet niet meer waar ik zoeken moet
dus alle reacties zijn welkom ik ga nu een heel weekend nadenken en hoop dat ik maandag een reactie heb!
mvg gerard
ibizacuprafreak Topicstarter 370 km Reageer
Zit er universele spullen in? Radio, carkit etc ?
Is een duidelijke CAN-bus fout !
GOVA 4.495 km Reageer
Daarom mijn vraag ook, zit er aftermarket spul op. Dat loop te zeiken met het CAN bus netwerk
Ik ken geen aftermarketspul dat aangesloten is op Can HIGH.
zit geen aftermarket spul op !!
@ gova, nee maar het zal niet de eerste zijn, die zn constante plus van de CAN bedrading haalt, door middel van meten met en spanning zoeker!
haha nee dat klopt heb inmiddels een schema gekregen en ga morgen weer verder en mocht ik het vinden laat ik het weten !!
probleem opgelost abs ecu heeft vocht in gestaan op de printplaat zaten allemaal van die bloemkolen gr. gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
